Jak długo może stać O3 nieużuwana?
  • olga
    • 0
    .... a gdzie ja :?: :bajer
  • olga
    • 41
    Szanowni Koledzy!
    Czy ktoś z Was może wie na jak długo można pozostawić O3 bez jazdy (najlepiej bez odłączania czegokolwiek, z alarmem zimą i latem) ?
    Odłączenie akumulatora to chyba niemożliwe ? a na pewno kłopotliwe, to tyle elektroniki
    w tym aucie!
    Zastanawiam się nad zleceniem komuś periodycznego "odpalania auta": są jakieś znane Wam kryteria (co ile i ile przejechać minimalnie takim autem, aby utrzymać go sprawnym)
    Pozdrawiam !
    • mac_aaron
      • 984
      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
      Tu pewne porady. A może lepiej sprzedać? Szkoda jak ma stać i się marnować :diabelski_usmiech
      • Łabik
        • 346
        Ja najdłużej moją O3 nie jeździłem i nie odpalałem silnika przez 7 dni latem, gdy byłem na wakacjach. Wszystkie atrakcje miałem pod nosem więc nigdzie nie jeździłem. Po tym czasie uruchomiłem auto i było wszystko ok.
        Zimom gdy planujesz nie uruchamiać auto przez kilka dni, powinieneś podłączyć ładowarkę mikroprocesorową aby nie doprowadzić do nadmiernego rozładowania akumulatora a co za tym idzie ewentualnych problemów z elektroniką.
        A w wypadku dłuższego postoju, to rzeczywiście szkoda auta lepiej je sprzedać.
        Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
        http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
        • Dig Dug
          • 1307
          olga, A o jakim okresie mówimy ??
          Była O1 jest F2.
          • 2.0-16v Michał
            • 4038
            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
            olga, podstaw mi ją pod dom to będę ją użytkowal i będzie wszystko git
            przedstawiam smerfetke
            • olga
              • 41
              Zamieszczone przez Dig Dug
              myślałem o dwóch tygodniach w zimie -- zimę mamy łagodną - no ale nie wiadomo!
              no o lecie myślałem o znacznie dłuższym okresie stąd pytanie o pewne max. dla postoju,
              pewnie kogoś poproszę o to by przejechał się nią (stąd moje drugie pytanie - częstość
              i jak powinna wyglądać taka przejażdżka)
              • greg505
                • 1239
                Juz nie przesadajmy, moze stac dlugo i nic sie nie stanie.
                Najwyzej bedzie trzeba akumulator naladowac i kola dopompowac.
                Black magic
                • mac_aaron
                  • 984
                  Nie no 2 tygodnie to jest nic, jak urlop. Myślałem, że wyjeżdżasz na kwartał albo pół roku
                  • krzyzakp
                    • 1016
                    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                    O2 stała po tydzien-dwa pod chmurka tak o i nic jej nie było... Wiec nie sadze ze w O3 bedzie gorzej. Chyba ze gdzies zaroweczka sie bedzie palic w srodku, to najwyzej bedzie trzeba z kabli startowac.. Ale poza tym problemu nie bedzie przez 2tygodnie na bank.
                    Pare razy wyjezdzalismy rodzina na urlop jednym autem, a pozostałe 1/2 auta stały ten okres pod domem/w garazu te 2-3tygodnie i nic sie nie działo, po powrocie odpalaly jak zawsze.
                    Moja O3 RS
                      W komisach auta stoja po kilka miesiecy i ludzie kupuja i jezdza nimi
                      • martini73
                        • 167
                        Kluczem jest akumulator.
                        • sand-man
                          • 47
                          Pracuję w terenie, dojeżdżam swoim autem od 100 - 500km, potem przez dwa tygodnie jeżdżę samochodami służbowymi, a octa stoi czasmi 10 dni bez odpalania, po 10 acu pokazuje na razie 80% przy temp. 5-10 stopni. Odpala od razu. Wcześniej Vectrą (benzyna) tak samo przez 5 lat nie było problemów, stanie samochodu od 3 do 14 dni, przy mrozach większych przeganiana parę km, i nawet przy -34 C odpaliła bez zająknięcia (po 3 dniach). Po dłuższym czasie tylko klocki trzeba przeczyścić mocniej - bo szumią.
                          sandman
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=82957
                          • olga
                            • 41
                            w lecie to myślałem o max o ok 2 miesiącach /taka sytuacja nietypowa trochę /
                            więc to na pewno za długo na postój (na alarmie zwłaszcza)
                            ale te parotygodniowe postoje (np. do 3tyg. ) to może nie są tak aż destrukcyjne
                            (poza akumulatorem)...
                            bo w sumie w salonach auta stoją (bez alarmu) chyba o wiele dłużej bez zmiany pozycji (?)
                            • antek
                              • 121
                              Zamieszczone przez olga
                              Tu Cię zaskoczę, przez jakiś czas mieszkałem za granicą, a jedno auto miałem zostawione w PL w garażu (zwykły blaszak), potrafiłem wrócić po ponad 3 miesiącach i spokojnie je odpalić po zimie, tak jakby jeździło dzień wcześniej.
                              O postoje rzędu 2-3 tygodni się nie martw, najwyżej po powrocie lekko hamulce mogą się zastać i przez pierwsze kilka kilometrów hamowanie nie będzie najlepsze. Raz na jakiś czas będziesz musiała doładować aku jeśli te wyjazdy będą z większą częstotliwością, a po powrocie będziesz robić krótkie odcinki.
                              • ufo
                                • 1475
                                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                moja zawsze co rok ustoi 3 tygodnie w październiku na lotnisku, pod chmurką, ląduje, wsiadam, odpalam i jadę na chatę...bez żadnych problemów :wink:
                                • Dig Dug
                                  • 1307
                                  olga, Ja dodam tylko, że jak auto stoi w garażu to zamiast z alarmem (pilot) można zamknąć kluczykiem w zamku i nie uzbrajać alarmu. Wtedy auto mniej prądu weźmie. A najlepiej byłoby nie zamykać i zostawić jak stoi byle bez żaróweczki w środku itp. Wtedy w lecie masz praktycznie zero poboru pradu i auto może stać nie palone te 2 miesiące. Ale to wiadomo w garażu, żeby nie kusiło złodzieja. Bo jak ma go skusić w garażu, to i alarm i zamknięcie nie pomoże.
                                  Była O1 jest F2.
                                    metoda jest jeszcze prostrza - ustawić sobie VCDSem tryb transportowy - i mamy temat akumulatora z głowy
                                    w tym trybie wszystko co zbędne jest "niedziałające"
                                    • Matts
                                      • 26
                                      Zamieszczone przez Enriquez
                                      Moja OIII już tak stoi u dealera od połowy listopada, dzisiaj odpaliła za pierwszym razem A za tydzień zmiana na tryb normalny przy przeglądzie zerowym i w drogę.
                                        Matts, bo musi odpalić - wyjścia nie ma
                                        co jakiś czas przyjeżdża do salonu Pan Audytor - to co się dzieje to ciężko opisać
                                        Woltomierz w rękę i sprawdzanie wszystkich samochodów na placu - za niskie napięcie - przekichane.
                                        Nie było auto przetaczane w ciągu ostatnich dwóch tygodni? - patrz punkt 1.
                                        Nie ma lekko. Tyle, że o wizycie Pana Audytora w okolicy wszyscy wiedzą
                                        • TREI
                                          • 176
                                          • Alfa Romeo
                                          • BUD 1.4 MPI 80 KM
                                          • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                          moja stała ponad miesiac nieuzywana i odpaliła bez problemu. Garaz blaszak. Nie martw sie przez 2 tyg. nic jej nie bedzie. Przy długim postoju zaleca sie zatankowanie do pełna.
                                          • Chris11
                                            • 1587
                                            Nikt jeszcze nie wspomniał o oponach... Długotrwały postój w jednym miejscu powoduje odkształcenie się gumy.
                                            Oczywiście nie mówimy tu o 2-3 tygodniach, ale jeśli auto stoi dłużej, to raz na miesiąc warto je objechać chociaż kawałek.
                                            • antek
                                              • 121
                                              Zamieszczone przez Chris11
                                              Fakt, problem znany, raz na dwa miesiące w zimie po sezonie, przetaczam motocykl z miejsca na miejsce żeby temu zapobiec :wink:
                                              • Kris86
                                                Fajnie, pięknie i sam tak robiłem w poprzednim samochodzie, ale w Octavii nie ma zamka na kluczyk w drzwiach :shock: Aż przecierałem oczy ze zdziwienia jak to zobaczyłem. Ciekawe jak otworzyć samochód jak akumulator padnie :P
                                                • Łabik
                                                  • 346
                                                  Kolega Kris86 nawet nie zajrzał do instrukcji :roll:
                                                  Wkładka do zamka jest zamaskowana zaślepką.
                                                  Miłej lektury strona 57
